Privileg Backen Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen funktioniert nicht
Serverzeit: 16 11 2026  20:42:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Privileg Backofen --- Backofen funktioniert nicht
Suche nach Privileg Backofen Backen Privileg Backofen Backofen funktioniert nicht
BID = 987297
DerPasii
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen funktioniert nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Backofen
Hallo liebes Forum,
seit gut 3 Monaten funktioniert mein Backofen nicht mehr.
Durch ein wenig im Internet stöbern habe ich herausgefunden, dass das womöglich an der Zeitschaltuhr liegen kann, denn diese geht auch nicht mehr, seitdem mir Wasser übergekocht ist.
Ich habe gelesen, man kann diese Überbrücken, indem man Drähte miteinander verbindet.
Könnt Ihr mir freundlicherweise die Vorgehensweise erklären wie das ganze von statten geht ?
Bilder der Zeitschaltuhr findet ihr unten
Vielen Dank schonmal!
BID = 987304
Das ein Backofen im Forum für kaputte Backöfen ein kaputter Backofen ist, ist für die meisten eigentlich mehr als logisch
Und nun raten wir mal, wieviele verschiedene Backofenmodelle Quelle in den letzten Jahrzehnten so an die (Raten)zahlungswilligen Kunden verkauft hat, von wie vielen verschiedenen Herstellern die wohl so geliefert wurden, und warum die Pflichtfelder, Pflichtfelder heißen, und nicht Unsinnreinschreibfelder.
Dann liefere bitte die fehlenden Pflichtangaben nach, ohne die gibt es nämlich keine Hilfe. Bei der Gelegenheit kannst du dann auch noch brauchbare Bilder nachliefern.
BID = 987313
derhammer
Sind denn überhaupt noch 3x 230V am Gerät vorhanden???
BID = 987314
DerPasii
Mr.Ed hat am 11 Apr 2016 15:20 geschrieben :
danke für die schnelle Antwort.
Die Prod. Nr.: 594 474 9 (hoffe, das ist sie)
Modell (?): A9645
Gehe ich mal stark von aus, die Herdplatten funktionieren noch ohne Probleme.
BID = 987323
derhammer
Das heißt nichts. Eine Sicherung ist für den BO und 2 für die Platten.
Nich denken oder glauben.....
MESSEN
BID = 987344
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vor dem MESSEN noch sicherstellen, dass alle Sicherungen eingeschalten sind.
BID = 987345
Und bitte die kompletten Angaben vom Typenschild und brauchbare Fotos von der Uhr nachliefern. Du kannst das Typenschild auch fotografieren.
Möglicherweise lässt sich die Uhr nämlich reparieren.
BID = 987350
silencer300
Prod. Nr. ist korrekt (Hersteller: AEG).
Der profanste Fehler, der mir zu Deiner Wasserüberkochhavarie einfällt, ist ein ausgelöster Leitungsschutzschalter, im Volksmund heißt das Ding auch Sicherung. Wenn die Spannung am Herd/Backofen korrekt anliegt, könnte natürlich der Zeitschalter einen Defekt aufweisen. Neuteil - Fehlanzeige, wird vom Originalhersteller nicht mehr angeboten. Überbrücken wäre eine Möglichkeit, scheinbar weiß hier aber niemand (mich eingeschlossen), wie das zu machen ist. Die tollste Lösung ist das nicht gerade und beeinträchtigt darüber hinaus auch die elektrische Gerätesicherheit. Bleibt noch die von <Mr.Ed> vorgeschlagene Reparatur des Timers.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Apr 2016 21:43 ]
BID = 987487
prinz.
Niemand halte Ich für nicht Glaubwürdig
Es kommt immer auf die passende Quelle drauf an
Ich kenne da jemanden der hat sowas rumliegen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 987493
silencer300
Wie es schon deutlich zu lesen war und Du es sogar noch als Zitat anführst, habe ich das Wort "Originalhersteller" verwendet.
Keine Frage, dass sich in anderen "Quellen" noch das eine oder andere Teil auftreiben läßt.
BID = 987566
derhammer
ABER
So lange die Spannung nicht gemessen wurde, können wir eh nur raten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316476   Heute : 11257    Gestern : 12485    Online : 306        16.11.2026    20:42
